Шрифты
Модератор: Андрей Спиридонов
ILD
Шрифты
Сообщение ILD » 17 окт 2009, 14:18
Есть насколько вопросов по поводу шрифтов:
1. Как шрифты обозначаются? Шрифты ведь поддерживаются системой(папка Windows/Font/). Arial Narrow или Arialn (по названию файла), или есть какой то другой выбор?
2. При использовании команды Job.SetGraphTextHeight Tahoma текст в новых листах(созданные с помощью скрипта) становится без имени шрифта... В случае, не использовании этой команды и в настройках программы (S) графика/текст выбрав нужный шрифт, скрипт выполняется и шрифт становится таким как выбрали его в настройках. Возможно же как то с помощью команд устанавливать шрифт?
С уважением, Ильдар!
Высоты нам нипочем.
Re: Шрифты
Сообщение Денис Семенов » 19 окт 2009, 09:10
ILD писал(а):Есть насколько вопросов по поводу шрифтов:
1. Пангель управления/шрифты. все теже самые что есть в виндоус.
2. GetGraphTextHeight
SetGraphTextHeight new
Gets or sets the font height for graphic text elements added later.
- это высота текста!
Job.SetGraphTextFontName new - это шрифт устанавливает в ПРОЕКТЕ, как если бы вы поменяли его в общих настройках. соотв. у всего вновь создваемого теста будет такой шрифт.
Text.SetFontName new - это задает шрифт только у конкретного вновь создаваемого текста. Как еслибы поменять его в окне создания надписи.
ILD
Re: Шрифты
Сообщение ILD » 28 окт 2009, 15:33
Спасибо, все разобрался.
Высоты нам нипочем.
Iollyag
Re: Шрифты
Сообщение Iollyag » 15 янв 2013, 16:15
Вопрос ко всем)
Где можно найти ГОСТ или какие-то правила по размерам шрифтов в штампе и в полях спецификации листа?
Обыскал всё, что мог, но найти каким размером шрифта заполнять ту или иную графу не нашёл. Большое спасибо.
SHAMAN
Re: Шрифты
Сообщение SHAMAN » 16 янв 2013, 09:02
Ноги в руки и к своему нормоконтроллеру. У него должен быть запас ГОСТОов.
И вопрос? Как вы до сих пор выбирали шрифт?
V_Ahmolina
Re: Шрифты
Сообщение V_Ahmolina » 16 янв 2013, 09:06
Вообще вот я тоже не встречала в ГОСТах, чтобы нормировалась высота шрифтов в штампах, там про их содержимое есть и про то, какие штампы для каких листов (ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи). По идее все делают так, чтобы не слишком мелко было, но чтобы влезло все нужное в графу.
Последний раз редактировалось V_Ahmolina 16 янв 2013, 09:10, всего редактировалось 1 раз.
SHAMAN
Re: Шрифты
Сообщение SHAMAN » 16 янв 2013, 09:08
ГОСТ 2.105—95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.105-95 (2007).pdf
(696 КБ) 2820 скачиваний
ГОСТ 2.316-68
Единая система конструкторской документации. Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц
ГОСТ 2.316-68 (2007).pdf
(186.03 КБ) 2551 скачивание
ГОСТ 2.106-96
Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ 2.106-96 (2007).pdf
(1.56 МБ) 2656 скачиваний
ГОСТ 2.304-81
Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные
ГОСТ 2.304-81 (2007).pdf
(1.26 МБ) 2636 скачиваний
Читаем, все что написано делаем, все что не написано - на свое усмотрение.
SHAMAN
Re: Шрифты
Сообщение SHAMAN » 16 янв 2013, 09:36
V_Ahmolina писал(а):Вообще вот я тоже не встречала в ГОСТах, чтобы нормировалась высота шрифтов в штампах, там про их содержимое есть и про то, какие штампы для каких листов (ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. Основные надписи). По идее все делают так, чтобы не слишком мелко было, но чтобы влезло все нужное в графу.
А вот если у вас фамилия символов на 50? Что делать будете? Уменьшать, чтобы влезло?
Syrtsev
Re: Шрифты
Сообщение Syrtsev » 16 янв 2013, 10:42
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНСТРУКТОРСКИХ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕЧАТАЮЩИХ
И ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ВЫВОДА ЭВМ
ГОСТ 2.004-88
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4554/index.htm
Выдержка - "........1.8. Буквы, цифры и знаки в документах, получаемых на графических устройствах, должны соответствовать ГОСТ 2.304;
на АЦПУ - определяются типом печатающего устройства."
V_Ahmolina
Re: Шрифты
Сообщение V_Ahmolina » 16 янв 2013, 12:58
Уменьшать или пусть вылезает за пределы клеточки. А что еще в таких случаях делать, фамилию сокращать?
Вернуться в «Нормативные документы»
